Elektrik Problem
goggel
25. Mai 2011
Frankfurt am Main
ich hatte meine R65 Bj 79 zwecks Rahmen richten lassen komplett zerlegt. Nun ist wieder alles montiert, es gibt nur ein paar Problemchen. Eins ist, dass der Drehzahlmesser nicht richtig funktioniert. Wenn ich die Kupplung ziehe geht er einwandfrei, wenn ich den Kupplungshebel loslasse, geht der Zeiger auf 0 zurück. Desweiteren will der MOtor nicht starten, wenn ein Gang eingelegt ist und die Kupplung gezogen. Ich vermute also ein Problem mit dem Schalter am Kupplungshebel. Kennst jemand dieses Problem? Die Steckverbindungen sollten eigentlich richtig verbunden sein.
Vielen Dank
Liebe Grüße
Christoph
Tach auch ...
Sicher auch das die Masseanschlüsse am Rahmen wirklich richtig Kontakt haben und die Kabel/schuhe nicht angegammelt sind ?
Der Kandidat hat 100 Punkte, das Massekabel war abgebrochen im Stecker.
Vielen Dank es geht jetzt alles
Liebe Grüße
Christoph
