Elektriker im Raum Kön/Bonn gesucht!!!
klm2
30. Jan. 2010
Mein Mopped bringt mich zur Verzweiflung. R100GS mit Doppelzündung und Regler/Diodenplattenersatz von SilentHektik.
Schon die neue Hallgeberzündung. Mal läd die Lichtmaschine, dann wieder nicht. Alle Kontakte überprüft, Reglereinheit getauscht, Rotor getauscht, Fehler bleibt. Als bekennender Elektrikminimalist bin ich am Ende. Gibt es hier aus dem Forum jemanden, der Kenne, Lust und Zeit hat bei der Fehlersuche zu helfen. Helfen ist hier auch nicht das richtige Wort. Standort ist in 53721 Siegburg. Das ganze soll natürlich nicht nur für Nüsse sein. Wäre toll wenn sich jemand erbarmt.
Elektrikgefrusteter Gruß Klaus
Wackelkontakt bzw Kabelbruch - entweder an irgendeiner faulen Kontaktstelle an einem Kabelende oder irgendwo "unterwegs" in einem Kabel.
Besorg Dir doch einfach mal ein paar Testkabel mit ausreichenden Querschnitten (nicht kleiner als die eingebauten Kabel) und klemm dann ein Kabel nach dem anderen auf die Testleitung um.
Bau Dir zusätzlich mal ergänzende Masseleitungen vom Abgreifpunkt direkt zur Masse (Rahmen/Batterie-Minus).
Wenn Du es damit dann immer noch nicht findest kannst Du immer noch zu Verzweiflungstaten schreiten.
:D
Tom
