Elektrikproblem bei Enduralast -Kurzschluss-
RQ65
24. Juni 2010
92660 Neustadt a.d. Waldnaab
Servus Miteinander,
ich habe ein Problem bei dem ich keine Lösung finde.
Seit 5 Jahren funktioniert die Enduralast Lima samt Gleichrichter (von Andreas Mattern) in der G/S einwandfrei
Heute, Zündung an und kein Lebenszeichen.
Ich bin auf die Suche gegangen und die Sicherung zwischen Batterie und Gleichrichter war durch.
Nachdem ich alle Kabel vom Gleichrichter zur Lima überprüft habe und nichts auffälliges feststellen konnte neue Sicherung rein.
Schlüssel gedreht, Licht vorne geht, LKL bleibt dunkel genauso wie Leerlauf, Sicherung hält.
Schlüssel wieder in 0-Stellung, Sicherung fliegt
Dann alle Kabel und Steckverbindungen auf Scheuerstellen oder Bruch kontrolliert, Kontollleuchteneinheit-Stecker, Stecker (rot weiss schwarz umterm Tank) und Zündschloss, usw. getrennt und neu verbunden.
Zündung an Licht vorne brennt, hinten nicht, kein Bremslicht, keine Kontrollleuchte, Zündung aus ---> Sicherung fliegt.
Ich bin mit meiner Vorgehensweise am Ende
Hat jemand von Euch eine Idee ?
Danke für Eure Tipps
Thomas
Was für eine Sicherung ist da verbaut (.. A) ?
Wenn die immer bei Zündung aus durchbrennt, hat wohl der Gleichrichter einen Schaden.
Um welche Lima handelt es sich denn, von Enduralast gibt es ja verschiedene
Da sollte aber der Gleichrichter ungeschaltet mit der Batterie verbunden sein, was hat also das Zündschloss damit zu tun? Falls es sich um eine G/S mit einem späten Kabelbaum und Entlastungsrelais handelt, würde ich in dem Bereich nach dem Fehler suchen.
