Elektrikproblem
Schleicher
Einsteiger
28. Juli 2013
ich bin neu im Forum und hätte eine Frage. Ich fuhr heute mit meiner R 100 GS PD und plötzlich war der komplette Strom weg. Die zwei Sicherungen sind in Ordnung. Sin da außer den beiden Sicherungen im Sicherungskasten noch weitere Sicherungen? Sie sprang nicht mehr an. Was könnte das sein? ( War heute sehr heiß)
Mit freundlichen Grüßen
Schleicher
weitere Sicherungen gibt es nicht. Macht die Elektik gar keinen Mucks mehr?
Kabel an der Batterie fest? Masseanschluss am Getriebe auch?
Stecker vom Zündschloss gelöst? Schau mal untern Tank (ab Bj. 91) bzw hinters Zündschloss (bis Bj. 90)
Er schrieb was von 2 Sicherungen, also muss das eine GS bis Modelljahr 1990 sein.
@Schleicher: In der Tat, "etwas mehr" Info musst Du schon liefern. "War der komplette Strom weg" übersetze ich mit keinerlei Kontrolleuchte mehr, kein Scheinwerfer, keine Hupe, gar nix - richtig ?
