Elektronischer Gasgriff
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
ich suche ein Bauteil für einen elektronischen Gasgriff. Beim Peugeot 206CC ist so ein Teil im Motorraum verbaut. Ein Drehwiederstand mit einem Gaszug geht an das Gaspedal. Gibt es so etwas auch von anderen Fahrzeugen? Ich will/darf das Teil nicht aus dem Auto von Karin ausbauen.:kue:
Aprilia Shiver und Dorsoduro haben "elektronische Gaszüge". Kannst ja 'ne Probefahrt anstreben und dabei mal kurzzeitig umbauen. :D
Code:
Bevor Du Dir die Hände auf dem Schrottplatz schmutzig machst solltest Du noch einmal mit Karin reden. Schließlich geht es bei unseren Kühen um Kulturgut. :fuenfe: :lautlach:
Aber im Ernst, die Einspritzanlage funktionierte doch prima mit den Zügen. Was versprichst Du Dir von dem elektronischen Gasgriff?
Obwohl, man hätte keine Probleme mit den unterschiedlichen Reaktionen der Bowdenzüge bei Lenkeinschlag usw. Aber so ein Dosenschleifring muß ja auch erst einmal ins wasserdichte Gehäuse....
das Problem ist der elektronische Drosselklappensensor bei BMW erkennt nach ca. 50% Gas keine weiter Gasgriffstellung. Offensichtlich arbeitet BMW dann über die Lambdasonde weiter. Das soll bei mir nicht so werden. Zufällig mußte ich am Peugeot 206 die Beleuchtungsbirnen der Heizungsbetätigung wechseln. Dort gibt es einen Bowdenzug betätigten Gaspedalsensor über den der Motor gesteuert wird.
