eloxal
Sehr schön beschrieben auf der Seite, und vor allem auch die technischen Hintergründe erklärt.
Ich hab neulich ein Filmchen übers eloxieren auf Youtube gesehen, da sah das alles ein bisschen dilettantisch und waghalsig aus :schock:
Schöne Beschreibung, das mit dem Edelstahldraht funktioniert allerdings deshalb schlechter, weil Edelstahl um den Faktor 25 schlechter den Strom leitet als Aluminium, nicht umgekehrt.
dirk
mit edelstahldraht habe ich es nicht probiert, aludraht hat aber
das bad gefressen :gfreu:
Ich weiß nicht ob Du das verfasst hast, aber in der Beschreibung steht:
"Versuche mit Edelstahldraht habe ich eingestellt, da mit ihm die Schichten nur dünn und ungleichmäßig ausgebildet wurden.
Da der Edelstahldraht ein viel besserer Leiter als der Aluminiumdraht ist, fließt der Strom vermutlich direkt von dem gut leitendem Edelstahldraht zur Bleikathode, ohne zuvor das Werkstück zu durchlaufen."
Darauf habe ich mich bezogen. )(-:
Hoi,
super Beschreibung.. Eloxieren leicht und verständlich gemacht.
Eine Anmerkung hab ich aber doch.
Du solltest bitte unbedingt noch erwähnen, dass jedweder enstandene Abfall NIE UND NIMMER in den ABFLUSS gegossen werden darf.
Er ist zu sammeln und bei dem Sondermüll-Mobil o.ä. abzugeben. Sowohl die Säuren und im Besonderen die Sealer (Nickelsalze) und das Wasser nach der Oxidierung (stark Blei-haltig) dürfen aufgrund der umweltschädigenden Eigenschaften nicht in das Hausabwasser.
lg
Bastian
dirk
seite ist nicht von mir, wie gesagt mit va habe ich keinen plan.
habe aber schon gelesen das mache ein va wanne als -pol nutzen
andere warnen davor.
lapistano
das sealsalz zb.habe ich nicht genommen, braucht man auch nicht
zwingent. natürlich hast du mit der entsorgung recht. deshalb abschnitt
6 lesen, nicht das ein paar typen in gelb mit schweren atemschutzgerät
bei mir auftauchen :gfreu::gfreu::gfreu:
http://www.electronic-thingks.de/de/eloxieranleitung.html
Ich war grad vorhin bei einem Bekannten, der die Eloxiererei inzwischen auch selber macht, in einer alten Friteuse :schadel:
Als Kathode nimmt er ein Stück Titanblech, die Ergebnisse können sich sehen lassen.
so ganz ungefährlich ist das Ganze ja nicht. Trotz jahrelanger Laborerfahrung werde ich es nicht nutzen. Bei der Schwefelsäure bin ich froh die in das Gel der Batterie verbannt zu haben. Auf der Jeans gibt es fürchterliche Löcher, wenn nicht sofort dann nach dem waschen der Hose.
