Eloxieren der Bremszange
P.Hartmann
22. Apr. 2010
bei meiner 76` RS wurden ursprünglich blau eloxierte Bremszangen verbaut.
Leider sind diese nur noch ansatzweise blau.
Hat jemand eine Ahnung, ob man die neu eloxieren lassen kann ?
Wenn ja - wer macht sowas ?
Grüße ans Forum
Peter
Hallo Peter
Ich:D, aber nur das reine Alugehäuse, alles was Stahl ist muss weg.
Ergo du zerlegst die Zange, ich mache Blau;)
Gruß Guido
Hallo Guido
kennst Du die Schwenksattelbremse ?
Die hat auf dem Kopf bzw unten jeweils eine "Führungsbolzen" .
Keine Ahnung woraus der ist.
Der lässt sich jedenfalls nicht entfernen.
Evt müsste der "abgeklebt" werden ?
Keine Ahnung - jedenfalls hat BMW dass auch hinbekommen - keine Ahnung wie ?
abkleben (evtl sauber mit Silikon) müsste doch gehen.
Ist doch kein Druck drauf in dem Bad.
Das sind keine Bolzen, sondern Gleitstücke ca. 15 mm lang. Oben und unten zylindrisch und in der Mitte ein abgerundeter Vierkant, der stramm in der Bohrung sitzt.
Entferne den Dreck rund um den zylindrischen Teil mit einem feinen Schraubenzieher und Pressluft, dann siehst Du den Vierkant.
Vielleicht kriegst Du die Gleitstücke mit einer Wasserpumpenzange raus.
Aber vorsichtig, da das Teil aus einem spröden Kunststoff ist.
Viel Glück
Kunststoffe nicht.
Ist "lediglich" Schwefelsäure.
Batteriegehäuse sind auch aus Kunststoff
Hallo Wed
wenn die aus Kunststoff sind ist das doch die Lösung.
Kunststoff sind in dem Bad unbedenklich.
Dann brauch ich die auch nicht entfernen.
Bist Du sicher ??
habe mal einen Magneten drangehalten.
keine reaktion
könnten echt aus Kunststoff sein
