Empfehlung Ultraschallgerät
BMW-Bobber
14. Juni 2011
BKS
Guten Abend,
ich möchte mir in den nächsten Monaten ein Ultraschallgerät anschaffen, es sollte folgende Eigenschaften haben;
Reinigen möchte ich damit;
Vergaser (DELLORTO, BING), Messingteile und Kupferteile
Funktionen;
Zeitschaltuhr/ Programmwahl und beheizbar.
Gibt es Gerätefunktionen die man beim Kauf beachten sollte?
Welche Geräte könnt ihr empfehlen, wo kann ich schauen, bzw. wer bietet das an (Conrad Sortiment kenne ich!) , wo könnte ich ein gebrauchtes Laborgerät evtl. erwerben?
Vorab Danke für jeden Hinweis!
Hajo
Da ist das Gerät von Bandelin DL 512 DH im Midrange-Bereich sehr zu empfehlen.
Hallo Andreas,
schau ich mir an und sollte ich noch weitere Funktionen/ Möglichkeiten beachten!
Temperatur, Zeitfunktion, Grösse git es da eine Empfehlung von Dir?
Danke Dir und ein schönen Abend!
Grüße aus Bonn
Hajo
Mein Tipp ist das Emmi 60H von Emag. Kostet ca. 350 Steine, hat einen Bruttoinhalt von 6 Litern und sonst alle Features, die Du Dir vorstellst.
Beste Grüße, Uwe
Hallo Andreas,
Datenblatt habe ich gefunden, nur leider keine Bezugsquelle und ich vermute aufgrund der Qualität/ Features kostet dieses Gerät über 1000€, Qualität hat immer noch seinen Preis.
Viel Grüße, ich suche weiter!
Hajo
Ich klink mich mal ein.
Ein Bekannter hat ein Ultraschallreinigungsgerät. Allerdings wurden die Vergaser das letzte mal einfach nur dunkel, wie hier schon öfters beschrieben.
Habt ihr diesbezüglich Empfehlungen für Reinigungsmittel speziell für die Vergaser ?
Evt. auch mit Bezugsquelle?
ride on !
Arne
ride on !
Arne
Hallo Arne,
korrekt. Das war das falsche Mittel. Hier ist eins, was funktioniert.
Grüße Thomas
Hallo Arne,
Grüße Thomas
Danke Thomas,
hast du eventuell auch Tipps zur Anwendung, bezüglich Temperatur Dosierung und Dauer ?
Womit werde ich voraussichtlich die besten Ergebnisse erzielen ?
ride on!
Arne
bei meinen Aktionen wurden die Schwimmerkammern ebenfalls dunkel und mussten mit Stahlwolle wieder auf Vordermann gebracht werden. Ursache: Im Gegensatz zu den Gehäusen aus Leichtmetall bestehen die Kammern aus Zinkdruckguss, welches eine andere Lösung - oder eine andere Behandlung - erfordert.
Beste Grüße, Uwe
Danke Thomas,
ride on!
Arne
Hallo Arne,
Dosierung weiß ich jetzt nicht auswendig, steht aber auf der Flasche drauf. Die Soße habe ich immer handwarm genacht und dann immer nachgeschaut. Wenn das Ergebnis für mich OK war, dann hab ich die Teile rausgenommen. Nicht über Nacht drinlassen, sonst bekommst Du das hier.
Grüße Thomas
das ist sogar auf der Homepage zu lesen: Dosierung 5 % (also ein Liter Konzentrat auf 20 Liter gebrauchsfertie Lösung), Temperatur 20 - 60 °C, Beschallungszeit 1 - 10 Minuten.
Beste Grüße, Uwe
Guten Abend Uwe,
ich bin mal auf die Suche nach dem Emmi 60H gegangen, bisher nur für 450€ gefunden. Bei wem würde ich dieses Gerät für 350€ bekommen können?
Hajo
Beste Grüße, Uwe
Hallo Hans,
gut das Ihr Bilder eingestellt habt, DU und Hans unterscheiden sich, habe ich festgestellt!!!
Ihr Beide unterstützt die Fragenden hier im Forum, Danke an Hans und Uwe !!!
Jetzt muss ich nur noch 2-3 Klicks machen und dann habe ich das Gewünschte!
Schönen Abend Hans (und Uwe)!!
Hajo
Hallo Hajo,
ich bin zwar nicht Uwe...
Aber schau mal hier KLICK
Guten Abend,
jetzt habe ich nach langer Suche ein Gerät gefunden und auch gekauft, gebraucht und es ist das Bandelin Sonorex Super RK514BH.
Hauptsächlich möchte ich folgendes reinigen;
Vergaser
Lichtmaschine
Messingteile meines Umbaus
Welche Ultraschallreiniger kann ich nehmen, welche Temperaturen und Zeiten sollte ich beachten? Ich denke, dass ich nach dem Reinigen mit dem Ultraschallgerät bei der Lichtmaschine destilliertes Wasser danach nehme, ansonsten nur Leitungswasser.
Ich war etwas geschockt über die Preise der Reiniger, zwischne 10-30€, auch wenn eine Dosierung so um die 5% liegt, bei 3 unterschiedlichen Mittel ist man schnell 90€ los.
Hajo
