FeuerFritz
bei meiner R100GS hatte das hintere Radlager Spiel, sodass man beim Wackeln am Hinterrad deutlich spürte es hat "Luft" ! Deshalb habe ich den Endantrieb ausgebaut und zerlegt. Anbei ein paar Bilder welche zeigen, dass es eigentlich kein Hexenwerk ist
Lediglich das Rohr durch welches die Bremse betätigt wird geht ein wenig zäh raus, aber rückschlagfreier Kunststtoffhammer und Gaslötlampe haben geholfen. Montag kommen die neuen Lager (€ 75.-) beim
an und dann einbauen ausmessen und entsprechenen Distanzring besorgen.
Denke Mitte nächster Woche läuft das Mopped wieder.
Grus Christian
Grus Christian
