Endantrieb undicht. Tellerrand hat starke Riefen vom Simmerring
beemer76
09. Aug. 2013
Der "Ersatz" Endantrieb von meiner R80G\S hat am Tellerrand starke riefen von dem großen Simmerring. Sowohl die Dichtfläche, als auch die Staublippe haben hier deutliche Spuren hinterlassen und sich fühlbar eingearbeitet.
Hat hier vielleicht jemand Reperaturtipps für mich?
Danke und Gruß Heiko
Hallo Heiko,
ich weiss nicht, welche Möglichkeiten du hast.
Auch sehe ich gerade nicht, wie viel Material am Tellerrad vorhanden ist.
Du könntest je nach Nennmass den passenden Innenring eines Nadellagers (z.B. http://www.skf.com/de/products/bear...nner-rings/index.html?designation=IR 40X50X22) aufschrumpfen (lassen).
Natürlich vorher abdrehen (lassen).
Edit: die Lösung von Q-Michael kannte ich noch nicht.
Gruss Frankie
der besagte Ring macht das Ganze ein Atomstel größer im Durchmesser, so das das mit den Wedi-Toleranzen noch passt. ich habe das mal an einer Schwungscheibe r24 für einen Kumpel gemacht.
Danke für die Antworten,
Welche Wandstärke hat denn so eine Wellenschutzhülse? Gibt da leider keine Angabe.
Allzu viel sollte man nicht vom Tellerrand abdrehen...
Und die Zentrierung für das Hinterrad soll ja auch noch passen...
Hatte auch schon die Idee einfach ein paar Passscheiben unter den Simmerring zu legen und damit die Position der Dichtlippe auf einen unbeschädigten Bereich zu verschieben.
Gruß Heiko
Die Speedydinger sind sehr dünn, einen neuen Simmering sollte mit ganz wenigen Ausnahmen man immer so montieren, dass die Dichlippe eine neue Stelle "bearbeitet"
Noch mal danke für die Tipps,
Habe jetzt den Außenring des Wellendichtrings um 2mm abgeschliffen.
Damit last er sich 2mm weiter innen montieren und läuft damit auf einer unbeschädigten Fläche.
Leider kann ich erst mal nicht über die Praxiserfahrung damit berichten, den der Endantrieb dient als Ersatzteil...
Gruß Heiko
