Endantrieb
hannsdorfer
07. Nov. 2010
Burgbernheim
Hallo Gemeinde,
zu welcher Type gehört dieses HAG mit dem großen Bund: Siehe Bilder 1 und 2;
Fragen:
Das glatte HAG gehört zu einer R 100 RS BJ 1979. Kann das HAG durch das obere HAG nach Bild 1 und 2 ersetzt werden wenn der Bund abgedreht wird???
Kann das verripte HAG welches im Beitrag "Zander" gezeigt wurde durch das HAG nach Bild 1 und 2 ersetzt werden wenn der Bund abgedreht wird???
Danke im Voraus für Antworten.
Gruß Hannsdorfer
Obacht bitte beim Erstellen von Themen. Dieses Thema war in der DB gestartet worden. Ich habe das in die mechanik verschoben und dann frei geschaltet.
Hallo Hannsdorfer,
das alte Gehäuse bis ´81 habe ich auch schon mit, und ohne, Bund gesehen. Technische Gründe für die Änderung habe ich noch keine entdecken können. Passen tut es innerhalb der Modelle bis ´81 ohne Probleme. Scheint also nur eine Art Modellpflege zu sein. Möglicherweise als Schutz der Bremsbeläge vor weggeschleudertem Öl oder Schmiermittel der Verzahnung.
Viellecht findest du ein Gußdatum. Falls du Gußräder verwendest, gibt es irgendeine Änderung am Rad welche nacharbeit erfordert ?!
