Endtopf von anderer BMW
au lait1
14. Okt. 2010
Insel Föhr
...könnte ein endtopf von z.b. ner f650 oder f800 an die g/s passsen und funktionieren, so von wegen abgaswiederstand und so?was sagt der tüv zu sowas?schon mal wer probiert?
ich habe schon versucht von den R11.. Modellen ein Auspuff anzubauen. Sieht meist bes... aus. Zu groß und einen zu großen Einlass habe die Auspuffe. Von Gewicht her ganz zu schweigen.
@ au lait1
Die Auspuffanlagen sind speziell auf den jeweiligen Motor (im Auslieferungszustand) abgestimmt;
In Bezug auf Drehmoment, Leistung, ... wäre es kontraproduktiv einfach ´nen anderen Auspuff hinzumachen!
(Deshalb bringen nur seeehr wenige Zubehörtöpfe mehr als das Original (ohne nochmalige Abstimmung))
Niemand käme auf die Idee einen Auspuff eines Porsche an einen (alten) Käfer ranzubasteln!
Hallo au lait1! Das willst du doch nicht wirklich tun!? Ich wäre froh wenn der Boxer das schöne Auspuffgeräusch behält, ok etwas kräftiger dürfte es meinetwegen auch sein! Mit den Schalldämpfern neuerer BMW`s wird kaum noch etwas vom typischen Klang übrigbleiben, mal abgesehen vom Zusatzgewicht und der versauten Optik. Eine Zulassung wäre sowieso nur mit teurer Einzelabnahme möglich also vergiß das mal schnell wieder! Gruß Jens
is ja auch nur...
hypothetisch!Meine Kuh bleibt, wie sie is.Mir is nur ein F800 Pott angeboten worden.Sieht so einzeln ganz nett aus.Daher die Frage.
Ich hatte bisher keine Probleme einen xyz Auspuff eingetragen zu bekommen, solange er geräuschmäßig im zulässigen Rahmen war. Die Abnahmekosten waren definitiv erträglich. - Im Gegensatz zu den regulären, alle 2-Jahre wiederkehrenden TÜV-Kosten.
Ich hab an meiner g/s ne Zwei-inZwei Anlage von ner Straßen-BMW, so ab Mitte der 80er Jahre,
also die mit den trichterförmigen Endtöpfen.
Rechts habe ich einen nach außen gebogenen orig. Krümmer, damit das Thermostat passt vom Ölkühler.
Der TüV-Prüfer hatte Null bedenken, "sei ja ein BMW-Auspuff"
Jürgen
Tach Andreas,
@ au lait1
Naja, das sollte so sein. Ist es aber auch bei original Anlagen nicht. Die R 80 GS und die R 100 GS und die R 80 Basic oder die R 80 R und die R 100 R haben trotz unterschiedlicher Brennraumgröße die gleichen Auspuffanlagen.
Sehe ich auch so. Man schaue sich nur den Aufwand an den manche Firmen treiben um das wirklich gut hinzubekommen.
Damit kenne ich mich nicht aus.
