Endurofussrasten R75/5
der niederrheiner
Stammgast
18. Aug. 2010
Tach Leute. Leider plumsen bei der Fragestellung nach Zubehörfussrasten, nur zurückverlegte Rasten aus dem Forum.
Kennt jemand Endurofussrasten, welche auch an eine R75/5 passen?
Biss die Tage
Stephan
Nee, leider nicht Stephan.
Meines Wissens gab`s da auch nix mit den langen Auslegern zum Motorbolzen. Ich hab aber schon "Eigenbauten" gesehen, wo der Gummiträger abgesägt und durch profilierte / gezahnte Rasten ersetzt wurde.
Michael
Hab ich schon befürchtet, Michael.
Oha, sehr gut Axel. Muß mich aber da noch registrieren. Vielleicht fahr ich da zwischen den Feiertagen mal hin.
Besten Dank die Herren. Und gute Festtage.
Hallo Stephan,
wie oben schon geschrieben, würde ich auch ein paar gezackte Zubehörrasten auf die Originalhalter schweißen.
Geht eigentlich ganz gut, habe ich für einen anderen Zweck ja schon mal mit einem Flacheisen und Aluplatte gemacht :
Muss mal suchen, die alte Version der Rastenhalter( wie oben in dem Link) müsste ich auch noch haben.
Musst halt ausprobieren, ob Du mit "höheren" Rasten noch den Schalthebel vernünftig betätigen kannst. Ist beim original 4 Gang Getriebe ja wieder etwas anders.
Wolfgang
Morgen zusammen,
mir wäre eine starre Befestigung der Fussrasten zu gefährlich, nicht umsonst sind Endurofussrasten klappbar.
Es gibt im Zubehörhandel Fussrasten die mit einem U-Halter, der normalerweise mit einer Schraube befestigt wird, ähnlich der Soziusfussrasten.
Ich könnte mir vorstellen am original Halter den Steg für das Fussrastengummi abzutrennen und dafür den U-Halter im gewünsten/benötigten Winkel anzuschweißen.
Alternativ könnte man den U-Halter auch selbst anfertigen und dann z.B. schöne breite KTM-Fussrasten verwenden. Als Muster habe ich einen abgetrennten Halter einer R 80 GS genommen.
Anhang anzeigen 138242 Anhang anzeigen 138241
Wünsche viel Erfolg/Freude beim Basteln!
