bulldogpeter
- Seit
- 18. März 2011
Sehr geehrtes Forum,
Es geht um die Elektrik einer R 80/7 mit originaler Kontaktzündung. Die Stromversorgung und damit auch die Zündung des Mopets fiel auf den letzten Fahrten mehrmals für einige Sekunden aus, anschließend ließ sie sich wieder normal starten und lief weiter als sei nichts geschehen. Heute habe ich als Schuldigen das Entlastungsrelais identifizieren können. Der Kontakt ist verbrannt. Ich habe ein gebrauchtes VW- Teil mit unbekannter Leistung eingebaut, Steckerbelegung war aber identisch, läuft wunderbar! Nun die Frage: Scheinbar gibt es verschiedene Relais die das gleiche können aber deren Steckerbelegung gleich ist. Selbst an der R80 sind gleich mehrere Relais verbaut. Muss ich jetzt nochmal da ran und ein originales neues einbauen oder sind die Relais untereinander austauschbar?
mfg
Peter
mfg
Peter
