Ich hab meine 90S auf die rund LuFi Gehausehälften der /7 umgebaut, mit trockenem K&N Filter
und das mit 7 - 8 - 11 - 12 - 13. Dieses antike Pertinax Plättchen Ventil wurde natürlich gegen das neue Metallplättchen Ventil getauscht. Das funzt ganz hervorragend, und ich kann nicht verstehen das einige einen riesen Aufwand betreiben, und sich ein Auffang Behältnis bauen bzw. kaufen.
Meine Dellos bekommen nun beide einen feinen Ölnebel ab, und die Schieber freuen sich über ein wenig Schmierung, meinem Motor ist es egal.
Irgend ein Depp bei BMW hat die Nr. 12 von der Teileliste gestrichen, und da bin ich auf der Suche. Die Begründung; man kann ja die 13 verkehrt herum auf der linken Seite einbauen. Auf so eine Idee kommt auch nur ein Bürostuhl Furzer.
Wenn einer einen Tipp hat wo ich noch Nr. 12 kaufen kann, ich bin auf ewig dankbar.
gruss peter
Habe keinen Bosch Anlasser.
Mit der Nr.8 ??? Denke BMW hat nicht aus Langeweile die Entlüftung geändert.
Manfred
@ Manfred, danke, aber ich suche den linken: 11 1 51 335 733. Bei BMW heisst es einfach nur -entfallen- (wie ja leider bei so vielen Teilen). Im Motorradzentrum Freiburg wollte ich beide bestellen, 12 und 13, und dann kam der Spruch die 13 links zu verwenden. Ich hab es probiert, und das ist Mist.
Die haben freundlicher weise eine Rundmail an alle Niederlassungen in ganz Deutschland geschickt, ob es irgendwo noch im Regal liegt. Leider ohne Erfolg. Bleiben also nur noch freie Händler, aber es währe schon ein grosses Glück das einer diesen Schlauch liegen hat.
@ Ton, danke für dein Angebot, aber ich fände es besser du würdest dein Handeln noch einmal überdenken, und die Entlüftung über Winter wieder einbauen.
gruss peter
gruss peter
