Erfahrung mit Big Bore Kit?? Wer kann helfen?
FanR69
24. Feb. 2010
unten zitiere ich die Beschreibung des Siebenrock-Power-Kits. Denke darüber nach diesen einzubauen bei einer R 100 RT, die ich gerade restauriere. Frage: Wer hat damit Erfahrung? ist die versprochene Mehrleistung spürbar? Eventuell gemessen worden? Was ist mit der Lebensdauer?
Zitat BEGINN:
Big Bore Kit 1070cc STANDARD
für R100 Modelle ab 1981, Pleuellänge 151,0 mm
HUBRAUM ist durch Nichts zu ersetzen. Gewichtsoptimierte 98mm Kolben in Verbindung mit hochfesten Pleueln und asymmetrischer Nockenwelle ergeben 78PS und mehr als 92Nm.
Das Kit enthält 2 nikasilbeschichtete Zylinder mit eingepressten Stösselschutzrohren aus Edelstahl, 2 molybdänbeschichtete Kolben, DEUTLICH leichter als die Serienkolben, 2 Satz Kolbenringe, 2 Kolbenbolzen mit Sicherungen, 2 optimierte Pleuel, asymmetrische Nockenwelle, und eine Einbauanleitung. Mitgeliefert werden ebenfalls alle zur Montage des Satzes nötigen Dichtungen. ( Zylinderdichtsatz / Nockenwellendichtsatz )
Zitat ENDE
Danke für Erfahrungsberichte. Gruß, FanR69
Bitte nicht schon wieder.....
Lieber Fan, oder wie auch immer Du heisst, bitte nutze doch mal die Suche nach BBK. Da ist schon so viel geschrieben worden.
Da kannst Du 2 Tage lesen.
Hallo Frank,
Stimmt!
Ich hätte auch selbst dran denken können die Suchfunktion zu nutzen.
Jede Menge verwertbare Info.
Habe mir heute zusätzlich ein längeres Telefonat mit der Boxerschmiede in dieser Sache gegönnt. War sehr informativ.
Mein Eindruck nach all' den Infos: Big Gore Kit von 7-Rock lohnt sich vor allem wegen des Drehmomentes und er scheint haltbar zu sein.
Gute Fahrt und Gruß
Rainald
