Erfahrung mit Dignition-Zündung?
Admin
Teammitglied
25. Mai 2008
Berlin
Hallo Forum,
ich möchte eine elektronische Zündung auf der Lichtmaschine meiner R100R verbauen, die ich zunächst als Einfach-, in einer späteren Ausbaustufe dann als Doppelzündung verwenden kann.
Hierbei bin ich auf zwei Produkte gestoßen: die allseits bekannte Silent Hektik und die (offenbar weniger verbreitete) Dignition-Zündung von Jaeger-mechatronics.
Die Dignition hat laut Einbauanleitung den Vorteil, daß sie als Einfachzündung mit der Originalspule verwendet werden kann. Außerdem ist sie günstiger als die Silent Hektik.
Auch die Programmierung/Beschreibung der verschiedenen Verstellkurven ist, wie ich finde, vorbildlich.
Nun zur Gretchenfrage: Hat jemand Erfahrungswerte mit dieser Zündung?
Gruß und Dank,
Mit der Zündung hab ich keine Erfahrungen, aber ich will da noch einen Kandidaten in den Ring werfen: Die Omega-Zündung von Breindl-Grope. Hab ich in meiner drin, läuft mit Originalspulen, ist recht einfach zur Doppelzündung umzurüsten und sehr preiswert.
Original von hubi
Ich dachte bislang, deren Produktspektrum endet mit der /7.
Habe gerade nochmal nachgeschaut (btw: eine der schlechtesten Websites, die mir je untergekommen sind): Zündungen bis einschließlich /7, dann gibt es auf der Katalogseite noch einen toten Link für Modelle bis zur 100GS.
Scheinbar nix für die „modernen” 2-Ventiler dabei…
Gruß und Dank,
Tach Florian,
ruf mal bei Breindl &Grope an und lass dir den Werkstattmeister Herrn Henschel geben, der wird dir sagen welche Zündung du nehmen kannst.
Schönen Abend noch wünscht...
