Erfahrungen mit schleifringloser Lima und digitaler Zündung
grosseruw
28. Apr. 2014
Pulheim
Hallo werte Gemeinde,
hat jemand von euch Erfahrungen mit o.g. Zusammenstellung von Fernreiseteile.de machen können? Ich weiß aus eigener Erfahrung das die Teile von dort handwerklich sehr gut sind, trotzdem würde mich brennend interessieren ob jemand diese Konstellation fährt.
besten Dank schon mal
netten Gruß aus dem Rheinland
Uwe
okay, dann scheint keiner von euch diese Einheit verbaut zu haben...mal schauen ob ich dann vielleicht der erste sein werde:wink1:
Hallo Uwe,
Ich habe zwar nicht diese Lima; ansonsten aber nur gute Erfahrungen mit dieser Firma (Fernreiseteile) gemacht. Kann mir nicht vorstellen, daß dort Minderwertiges angeboten wird.
Gruß Dirk
Die Lima ist schon über jeden Zweifel erhaben, nur lautete die Frage:
Funktioniert die LiMa (plus Pickup) mit elektronischen Zündungen?
Welcher Pick Up muss dran und geht eine Ignitech? (das wären jetzt meine Fragen?)
auch dir hilft die Forumssuche ('Enduralast' oder 'Bogensegment') -
findest du sogar Bilder vom S01 auf bzw. an der Endura.
Ansonsten: ja, Enduralast mit Ignitech und induktivem Pickup (S01)
funktioniert einwandfrei. Spacer und eine große (70mm) Geberscheibe
sind von Nöten. Dafür ist die Kombi hinterher unter allen Bedingungen
Kickbar und liefert Saft im Überfluß.
Grüße Jörg.
P.S.
Und bevor du suchst: guckst du hier.
@kurvenfieber
die lima wird doch vom Andreas auch mit einer entsprechenden Zündung angeboten...warum nicht diese?
ne jross uss kölle
uwe
Hallo Uwe,
ich habe mit den Produkten von Fernreiseteile und Andreas (aka Ketten BMW hier im Forum) gute Erfahrung gemacht.
Ob die Kombination Lima/Zündung in Deinem Moped problemlos und unaufällig funktioniert musst Du ausprobieren. Auf jeden Fall ist der Support von Andreas gut und er lässt Dich nicht im Regen stehen.
Und falls Du bezüglich Lima und digitaler Zündung schon einmal die Suchfunktion bemüht hast, wirst Du sicher schon festgestellt haben, dass Beides im Guten und Schlechten rauf und runter diskutiert wurde.;)
@freshman,
danke für deine Antwort und sicherlich habe ich auch die Suchfunktion bemüht...vielleicht aber nur das falsche Suchwort gewählt...gib mir doch mal einen Tipp?
@kurvenfieber
ne jross uss kölle
uwe
Weil ich schon zwei Ignitechs habe.
Zu dem Zeitpunkt als die Umrüstung anstand hatte Andreas nur die alte Version im Angebot, da war alles auf der Platine des Pick Ups und das fand ich nicht optimal.
Und irgendwann muss ja auch mal Schluss sein mit den Investitionen...
Und da ich sehr helles und sehr Stromsparendes Licht habe reicht meine LiMa lässig aus. (Keine Zusatzscheinwerfer, sondern eine gute Verkabelung mit Relais und H7 plus H4 als Doppelscheinwerfer, und Coolrides, und ein Montana sind meine einzigen Verbraucher :D)
Edit: obwohl jetzt wo Du es sagst....mmmh
Hallo Uwe
Genau das bin ich momentan am machen.
Enduralast habe ich jetzt neu.
Ignitech habe ich schon ein paar jahre drin.
Mache mir gerade eine neue Scheibe für den Pick Up., da die alte Scheibe nicht passt.
Ralf
