Erklärung Teilekatalog
Elmar
Fahrer und Schrauber
15. Okt. 2009
Donauwörth
ich wollte im Teilekatalog nachsehen, ob der vordere Kotflügel der R65 mit dem der ST identisch ist.
Das Ergebnis habe ich mal kopiert:
Teileverwendung
Anderes Fahrzeug auswählen > Zurück zur Schaubildauswahl
Anzeigen
46611237062
Kotflügel grundiert vorne
01.05.1978
To:
Weight:
0.668 kg
Preis:
$201.79
Teil 46611237062 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
R45-R65LS..78-85   (01/1978 — 07/1985)
R 65 GS, R 80 G/S, R 80 ST (80-92)   (04/1982 — 10/1984)
Wie kann das sein?
Schon wegen der Radgröße konnten doch die Kotflügel der G/S und ST nie identisch sein?(.
Erklärung:
Hier wird nur die Baureihe aus dem ETK angegeben und lediglich das Datum in den hinteren Klammern gibt die tatsächliche Verwendung an!
Also zunächst die erste Zeile:
Hier ist es eindeutig: Die Fahrzeuge wurden von 78 bis 85 gebaut und der Kotflügel passt an alle Modelle.
Die zweite Zeile ist nicht mehr so eindeutig:
Die gesamte Baureihe geht von 1980 bis 1992.
Verwendet wurde dieses Teil nur von 04/1982 bis 10/1984.
Das ist genau der Bauzeitraum der R80ST.
In diesem Zeitraum wurde aber auch die G/S gebaut.
Ich möchte damit nur verdeutlichen, dass man sich schon sehr gut auskennen muss, um den BMW-Teilekatalog richtig zu interpretieren.
Ich habe einen ETK auf dem Laptop, da ist es eindeutig zu sehen:
Morgen Hans,
wohl dem der noch so eine alte Kartoffel hat.
Ich habe auf meinem Rechner auch noch so eine ETK-Version die nicht am I-Net hängt.
Hat zwar den Nachteil das man nicht sehen kann wie die aktuelle Lieferbarkeit/Preise sind. Dafür ist das mit den Teilen aber eindeutiger. :D
Grüße :bitte:....
Ingo
Hallo Elmar,
willkommen im Club der Info-Ausgräber. Was glaubts du, was mich díese Info schon immer wieder auf die falsche Fährte geschickt hat.
Das Problem ist, dass die Angaben vom frühsten Modell, in dem Fall G/S, und dem spätesten Modell, in dem Fall R65GS bezieht, jedoch leider keinen Bezug auf das Bauteil hat. Man muss dann wirklich etwas drüber nachdenken und Quersuchen machen.
Bei RealOEM sieht das Suchergebnis auch so aus:
Und wenn man dann das untere Ergebnis anklickt, kommt das:
Part 46611237062 was found on the following 2471 vehicles:
  • R 65 GS, R 80 G/S, R 80 ST (80-92), R 80 ST, N/A, , EUR, (0347) : Mudguard front
  • R 65 GS, R 80 G/S, R 80 ST (80-92), R 80 ST, N/A, , USA, (0349) : Mudguard front
Dabei ist dann die von mir markierte Angabe das Fahrzeug dieser Baureihe, an dem das Teil verwendet wurde.
Werner
