[Erledigt] Kipphebelbockaufnahmen entfernen
GdG
Sehr aktiv
06. Juli 2009
ganz weit oben im Norden
hat jemand eine Empfehlung wie ich die in den Zylinderkopf eingepressten Aufnahmen für die Kipphebelböcke ('83er ST Kopf) aus dem Kopf bekomme? Vorzugsweise im eingebauten Zustand!
Hilft richtig heiß machen oder braucht es gröbere mechanische 'Gewalt'?
Grüße Jörg,
der dem Kälbchen von Kathrin gerade einteilige Böcke verpassen will.
AW: Kipphebelbockaufnahmen entfernen
Ich habe die ganz "brutal" mit einem scharfen Stechbeitel (Holzbearbeitung, ich weiß) rausbekommen. Zwischen Kopfauflage und Sockel so ansetzen, dass die Fläche des Stechbeitels am Kopf anliegt, dann kann die Schneide nicht ins Alu eindringen.
job done.
Nu tickert das Kälbchen auch quasi geräuschlos.
Die Distanzen kamen letztendlich alle im kalten Zustand mit Hilfe einer großen WaPuZa (nette Akü. das :cool:), ohne Erwärmung. (Waren aber im Zuge der Kopfüberholung bei Q-Tech vermutlich auch schon mal raus.)
Grüße Jörg.
Haben die Dinger einen Fühler der bis in das Öl reicht?
Bei meiner Suzuki LS hat es nur die Gehäuseinnentemperatur angezeigt.
Der Fühler hatte nicht das Öl berührt.
Udo
