[Erledigt] R100RT: Blinker blinken nicht !
Zagato
24. Mai 2015
FR Soufflenheim
Bin mit der Remontage der RT fast fertig.
Die Elektric funktionniert perfekt nur frage Ich mich warum die Blinker nicht blinken.
Beide Seite funktionnieren, heist, die beide Lampen pro Seite gehen an (und bleiben an) , wenn Ich den Taster nach Links oder Rechts wähle, nur sie blinken nicht.
Es muss erwähnt werden dass der Motor nocht nicht lauft, ist also ein reinen statischen Test.
Batterie ist neu und geladen.
Der Blinker Relais könnte es sein, aber manchmal liegt so was an was ganz anderes, nur was anderes könnte es sein ?
Alels Massen sind perfekt angeschlossen.
Wie kann Ich ggf der Grünen Blinker Relais testen ?
Oder blinken die Lampen nur, wenn der Motor laüft ?
Danke im voraus
AW: R100RT: Blinker blinken nicht !
Ob der Motor läuft oder nicht, ist hier nicht relevant.
Die Blinker sollten zwischen 10 V und 14 V immer funktionieren.
Sofern alles korrekt verkabelt ist, ist hier das Relais wohl hinüber.
(...) nur frage ich mich warum die Blinker nicht blinken. Beide Seite funktionieren, heisst, die beide Lampen pro Seite gehen an (und bleiben an), wenn ich den Taster nach Links oder Rechts wähle, nur sie blinken nicht.
Du schreibst "Taster". Welches Baujahr ist deine RT?
Bzw.: Haben die Lenkerarmaturen je einen Taster für ""Links", "Rechts" und "Blinker aus". Oder meinst du mit "Taster" einen Blinkerschalter mit den Stellungen "Links"-"Aus"-"Rechts"?
Ist eine RT von 84, sorry, natürlich also mit Schalter (bin nicht deutsch)
Habe den Relais gewechselt, alles funktionniert wieder einwandfrei !!
Danke für die Hilfe an alle.
Die originalen Blinkerrelais lassen sich recht gut reparieren. Bei Interesse schreib mir eine PN.
