Ersatz für Zündschlossstecker GS Bj 92
12. Okt. 2011
Eichenhofen, Bayern
Servus gibt es Ersatz für den 4 Poligen Stecker des Zündschlosses ?
Mir ist das Standlichtkabel direkt am Stecker abgebrochen. Ein anlöten ist leider nicht mehr möglich.
Gruß Hubert
Ich habe leider noch keinen Ersatz gefunden, bin für die Doku Kabelbaum ebenfalls auf der Suche.
Teilekunde Kabelbaum
Seite 116, Heckkbaum Paralever 91 (ist mit dem Zündschloßanschluß identisch)
Nachtrag: Habe die Zündschloss-Stecker hinzugefügt, Nummer fehlt aber immer noch. Beim Heckkabelanschluss noch das Rücklicht mit hinzugefügt ...). Und jede Menge Schreibfehler, Leerzeichen und ähnliches bereinigt (wie oft ich das schon gemacht habe und immer noch Fehler finde).
Hubert,
stell doch bitte mal ein Bild des Schadens ein.
Die Stecker oder Buchsen lassen sich aus dem Gehäuse auspinnen.
Das Kabel anschließend neu verkrimpen und wieder ins Gehäuse einbauen.
Die Kabeleinführung ist aus Schaumstoff, der sich mit einem kleinen Schraubendreher zerstörungsfrei rauspopeln lässt.
Anschließend so verfahren, wie ich oben beschrieben habe.
Wenn du die Kontakte brauchst, kann ich dir welche zuschicken.
Kennst das Format der Stecker?
Ich habe "Hella 8KW 054 946-003" verwendet.
Ich musste 50 St. kaufen. Wenn du willst, schick ich auch dir welche zu. :gfreu:
