Ersatzteile für Fallertmotor ?
Atte
Einsteiger
25. Aug. 2010
Hallo Qtreiber,
nach 8 Jahren Kinderpause habe ich mir wieder eine R 100 R zugelegt. Sie hat in frühester Jugend Zylinder, Kolben und Nockenwelle von Fallert erhalten. Leider musste ich nun feststellen, dass die Kolbenringe hinüber sind und die Nockenwelle auch nicht mehr gut aussieht. Da die Ersatzteilbeschaffung bei Fallert nicht ganz einfach zu sein scheint, stellt sich die Frage, ob es möglich ist, Kobenringe und Nockenwelle in der BMW Originalversion zu verwenden.
Hat das schon mal jemand versucht?
Hast Du schon mal bei Fallert nachgefragt? Schreib ihn an bei ebay, er kann Dir sicherlich helfen.
keine 200 m von meiner Arbeitsstelle weg !:D
Und dazwischen ist Mahle Rennsport...:D:D
Hallo Herbert,
nun weiß ich nicht, wo Du arbeitest, aber kann es sein, daß Du heute ein grundsätzliches Problem mit Längenmaßen hast :cool:?
Als ich das letzte Mal beim Kolben-Wahl war (das ist kaum sechs Wochen her), war der - relativ zu Mahle - ziemlich genau am anderen Ende der Stadt (Fellbach). Und die ist keinesfalls nur 200 m groß ?(.
Oder hast Du die Entfernung bei großer Hitze gemessen? :applaus:
Desorientierten Gruß,
Markus
Hallo Herbert,
Markus
Mahle ist in der Schafflandstr., Wahl in der Gartenstr. und mein Büro dazwischen.
Zufrieden ihr Erbsenzähler :D
Herbert
Hallo Qtreiber,
Erst einmal Willkommen hier im Forum
Rufe einmal bei Fallert an, Kontakt siehe:
http://www.fallert.com/kontakt.php
Ich habe Anfang des Jahres neue Kolbenringe von Fallert bekommen, hat eine Weile gedauert aber Sie konnten liefern. Der Ölabstreifring ist gleich mit dem Serienabstreifring, die beiden Kompressionsringe sind 0,5 mm flacher als die Serienringe - dafür aber erheblich teurer.
alles im Lot
Fallert konnte tatsächlich liefern innerhalb einer guten Woche. Die Kolbenringe waren erwartungsgemäß teuer, dafür gab es die Nockenwelle aber vergleichsweise günstig. Jetzt läuft das Schätzchen wieder richtig schnuckelig. Vielen Dank für die Tipps. :schoppen:
Hallo Atte, ich habe auch so einen älteren Fallert-Motor. Weiterhin gehe ich davon aus, dass Deine Kolben von Mahle mit 94mm Bohrung sind. Die Kolbenringe sind etwas schmaler als bei dem original BMW 94er Kolben.
Nachdem bei mir die Kolbenringe hin waren bin ich zu Fallert. Und leider konnte er die schmalen Kolbenringe nicht mehr besorgen. Aber Fallert hat mir die Nut in den Kolben etws aufgestochen, sodass die Original-BMW Kolbenringe passen - die sind jetzt drin und falls nochmal Bedarf zu einem Wechsel besteht, kann ich mich beim "Freundlichen" bedienen.
Gruß, Micha
