Erste Bestandsaufnahme...
swopo
02. Dez. 2007
Porto
..meiner R 100 R... nach 8 Jahren aus der Garage gezogen... leichter Schock, aber doch nicht schlimm, wie erwartet..
Und am Wochenende kommt die R 90 S raus... die hat es schlimmer erwischt... :(
PS: Meine Idee war, die R 100 R erstmal provisorisch zum Laufen zu bringen, da sie, als ich sie einstellte, noch lief. Hat jemand ein paar Tips, wie man da am Besten vorgeht, ohne allzuviel zu riskieren.. wg Öl, Benzinrückstände etc.?
Evtl erstmal alles raus im kalten Zustand oder zuerst Laufen lassen und dann wechseln...?
Edit: Bilder gelöscht
Hömma Gallo,
das Teil gefällt mir!
Geh mal folgendermaßen vor:
Kerzen raus, Sprühöl in die Löcher, Motor ein paar mal durchdrehen, nochmal Öl rein und stehen lassen.
In der Zwischenzeit alle Öle ablassen, Gabelöl nicht vergessen, Frische Öle und Filter rein.
Motor ohne Kerzen nochmal durchdrehen lassen. Nochmal Öl rein.
Vergaser reinigen, Tank entleeren, frisches Super rein.
Nochmal Motor ohne Kerzen durchdrehen, Kerzen rein und starten!
Warm fahren und alle Öle ,außer Gabel, wechseln.
Viel Spaß!
nix machen..........sondern mir verkaufen.
Spaß beiseite, erst einmal grobe Durchsicht und Flüssigkeiten raus.
Dann vorsichtig Warmfahren und nochmals Öle wechseln.
Reifen neu?
schickes Teil jedenfalls.....
Hallo Steffen,
ich würde mich durchaus trauen, sie kurz warm laufen zu lassen und dann das Öl zu wechseln.
Meine erste 75/6 habe ich nach 7 Jahren Kinderpause auch aktiv geweckt.
Und prüfe mal die Speichen, ob die alle noch genug Spannung haben, nicht dass da noch ein Malheur mit passiert.
Und guck auch mal hier
moin steffen
nettes mopped, hätt ich dir gar nicht zugetraut :D
vom zustand ja wesentlich besser als du befürchtet hast.
ich würde auch einen start mit den alten flüssigkeiten (excl. sprit) versuchen, acht jahre ist nicht die welt.
viel erfolg, alter!
HM
Wirklich eine Augenweide deine RR 8) Hast lauter feine Sachen angebaut. :respekt: Wenn du sie nicht mehr haben willst ich würde sie dir kostenlos entsorgen :)
Original von Gallo
Zündschlüssel drehen, Zündung an und Startknopf drücken.:D
Es ist eine BMW und es sind nur 8 Jahre
Hi Gallo, sieht lecker aus das Teil, kannst mal bitte was zum Auspuff Heckkotflügel und Lampe sagen, würd mich sehr interessieren.
Danke,
Gruß, Chris
Lampe /5, verchromt
Auspuff: Fallert
Sitzbank/Rahmenheck: ST
Scheibenbremse hinten
Do-Zuendung
44er E-Ventile
FM75 PS-Satz
WP-Federbein
Superbike Lenker
Kleine Batterie
Vielen Dank Gallo, is nur, weil ich zur Zeit Anregungen für meine GS suche, und GS und R liegen ja nicht soooo weit auseinander....
Gruß, Chris
