Erster Gang R 80
Mompi
Einsteiger
24. Jan. 2012
Habe eine Unfall R 80 neu aufgebaut. Soweit alles prima. Ein hoffentlich kleines Problem: der erste Gang lässt sich öfter schwer einlegen ?
Weiß jemand einen Rat ?
hallo,
dass man bei BMW wegen der Trockenkupplung beim Schalten aus dem Leerlauf nach ein paar Sekunden mit gezogener Kupplung oft nicht einfach so in den 1. Gang kommt, liegt daran, dass das Boxergetriebe still steht.
Dann muss bei leicht belastetem Schalthebel die Kupplung gaaanz leicht schleifen, um den 1. einlegen zu können.
Aber das weißt du sicher alles ;)
Danke für die Tips. Bin noch BMW Neuling. Hatte vorher einen Japs Chopper. Nie wieder !!
