Erweiterung der Schaltung Ladespannungserhöhung
FeuerFritz
08. Sep. 2009
auf den Fildern bei Stuttgart
gerade habe ich mir den Beitrag zur Ladespannungserhöhung von Traebbe angeschaut:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?14821-Ladespannung-erhöhen
er beschreibt, dass mittels Diode und Schalter von niedriger auf höhere Spannung umgeschaltet werden kann. Jetzt neige ich wie viele Andere sicherlich auch zum Vergessen :schadel:. Deshalb hatte ich mir gedacht, ob man das Umschalten nicht mit einem Zeitrelais wie diesem hier machen könnte:
http://www.conrad.de/ce/ProductDeta...productcode=193631&zanpid=1411330153316884480
Das Relais wird z.B. auf 20min eingestellt und dann schaltet es. Erneutes zurücksetzen findet mit Zündung aus/an statt.
Glaubt Ihr so etwas könnte gehen, da ich Befürchtung habe den Schalter zu vergessen, diese Ladespannungserhöhung jedoch schon gerne hätte.
Hallo Christian,
von den elektrischen Daten passt das Relais.
Die max. einstellbare Zeit ist mit 40 Sekunden aber eher nicht das richtige. :pfeif:
