Es ist der Wurm drin....
boxi 51
25. Dez. 2009
Zell
und ich blicks nicht.:(
Folgender Sachverhalt...Während einer Tour strahlte mich die Zusatzlima- überwachung von Jörg an.Durch diese aufmerksam geworden,die Ladekontrolleuchte beobachtet und ein schwaches glimmen bemerkt(ohne Prob. nach Hause gekommen)
wenn ich jetzt die Zündung einschalte,keine Ladekontrolleuchte an,wenn ich den weißen Stecker unterm Tank trenne,das schwarze Kabel durchschleife und das blaue mit Masse verbinde, leutet die Kontrolleuchte normal hell.
Batterie ist voll.
Als Nichtstromer steh ich da aufm Schlauch.
Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
Gruß Manne
Edith:es handelt sich um ne 100er GS Bj.92
Ich tippe mal klassisch auf defekten Rotor. Wenn der defekt ist, dann bekommt die LKL keine Masse mehr und leuchtet nicht.
Kuck mal, hier gibts Hilfe.
Wenn Du Pech hast findest Du damit raus dass Klaus Recht hat :D
Erst mal danke für die Hilfestellung,so wies aussieht ist es der Rotor,
jetzt mach ich mal nen neuen rein ,dann müßte es wieder funzen.
Manne
Soo,,neuen Rotor eingebaut und das Dingens tut wieder.:gfreu:
Manne
PS..die Datenbank ist schon klasse.
