Es raucht..........
Bommes66
14. Jan. 2009
Hallo Zusammen
Bei meiner heutigen Rundfahrt hatte ich einige Bergabstrecken.
Beim Gasgeben nach dem Schubbetrieb kam jedesmal eine kurze dicke Rauchwolke Öl aus dem Schalldämpfer.
Peilstab zeigt den Ölstand bei max.
Kann das schon daran liegen?
Würde mich über Eure Meinung freuen.
Beste Grüße Stefan
Max ist zuviel für die Q :oberl:
..da bläst sie über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftfilter ab.
Das wiedrum gibt blaue Wolken beim Aufziehen des Gases aus dem Auspuff.
Hier gilt: Weniger ist mehr :cool:
Dreiviertel Max ist ausreichend.
Original von Luggi
Welche Farbe hat die Wolke?
Blau oder schwarz?
Hallo Matthias.
Frisches blau verbranntes......
:entsetzten: :entsetzten:
@ Hobbel
Danke für die schnelle Antwort.
Hätte schon schlimmeres befürchtet.
Gruß Stefan
Moin!
:schock: Das Qualmen kommt bestimmt vom vielen "GRAS(EN)"... :lautlachen1: :lautlachen1:
Wünsche einen angenehmen Tag, passt auf euch auf.
Original von Bommes66
...Nach dem Schubbetrieb richtig am Kabel gezogen? Bei zuviel Öl tritt das Problem bei Vollgashatzen auf der Bahn zB. auf.
Wenn das nicht der Fall war, würde ich mal auf verschlissene Ventilführungen tippen.!
Wieviel hat der Motor denn runter?
Gruß aus dem Aggertal )(-:
Otto
Original von raptor
Otto
Hallo raptor
:nixw: :nixw:
Bin 11 er Besitzer. Tacho bei 27600km.
G/S Bj. 06/1981
Tippe mal eher auf 127600 km.
Beste Grüße Stefan
Original von raptor
Otto
Hallo raptor
:nixw: :nixw:
G/S Bj. 06/1981
Beste Grüße Stefan
Also Stefan,
wenn das die Laufleistung sein sollte, tippe ich auf Ventilführungen. Wie sieht es denn mit dem Ölverbrauch aus? 1/4l auf 1000km ist im grünen Bereich.
Versuch doch mal den Ölverbrauch auf 1000km zu bestimmen.
Otto
RE: Es raucht..........nicht mehr
Original von Hobbel
Hallo Hobbel
Ölstand reduziert und siehe da ?
Nix mehr Rauch.....................
Gruß Stefan
