Hinweis: Hier werden Umbauten präsentiert. Bitte die Antworten so gestalten, dass abwertende oder unsachliche Schmähungen bzw. Beleidigungen unterlassen werden. Das Infragestellen von Umbauten ist zu unterlassen. Werden die Hinweise nicht berücksichtigt, so wird die Nutzung dieses Unterforums nur noch als Zuschauer möglich sein.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
ESD für KAT Modelle auch für Modelle ohne KAT verwendbar?
kann ich den ENDSCHALLDÄMPFER eines Modells mit Katalysator auch an ein Model ohne KAT verbauen. Gibt es da in der Konstruktion des ESD irgendwelche Besonderheiten die sich negativ auf die Funktion /Leistung auswirken ?
Du kannst von den Eigenschaften eines Schalldämpfers an Motorrad Modell A nicht auf Eigenschaften des gleichen Dämpfers an Modell B schließen. Von daher wird es auf Deine Frage keine zufriedenstellende Antwort geben.
Wenn der ESD von einem Modell mit Lambda-Regelung stammt, wirst du den Kat an einem ungeregelten Motor auf Dauer verheizen; das zusätzliche Risiko: er könnte durch Überhitzung brechen und den Gasweg verstopfen.
Wenn man ja wüsste, um welche Motorräder es geht, wäre eine Antwort einfacher
Eine R1100GS hat z.Bsp. den Kat im Vorschalldämpfer, der mit dem Endschalldämpfer eine Einheit bildet. Den würde ich auch nur an diesem Modell verwenden.
Eine R1150GS hat einen getrennten Endschalldämpfer, den könnte man auch an einem anderen Fahrzeug verwenden. Ob das Sinn macht, ist ne andere Frage.
