etwas OT: R27
Christian AHS
03. Juli 2009
vielleicht ein wenig off-topic, da ich zumindest unter "R27" nichts gefunden habe hier...
Kann ich an der R27 den Zylinderkopf abmontieren, ohne vorher den Motor aus dem Rahmen nehmen zu müssen?
Grüsse
Chris
R27 Kopf ab
Ja klar, das geht. Der Tank muss runter, aber dann geht das mit dem Kopf recht einfach (wenn das Auspuffgewinde ok ist...).
Hallo Chris,
der Kopf geht ab ohne Motor ausbauen.
Die zwei hinteren Befestigungsschrauben raus, den Tank mit einem Holz
zwischen Rahmen u. Tank eingeklemmt soweit wie möglich nach oben
halten,dann ist Platz zum Schrauben.
Auspuffkrümmer vorn ab, Vergaser ab ,Kipphebel ab, der Kopf ist " ab ".
Bastler
danke danke danke...
Hintergrund ist der, daß bei meinem aktuellen Projekt welches ich am Freitag hoffentlich TÜVen werde, der Motor auch gleichzeitig Teil des Fahrgestelles (Heinkel Tourist) ist und damit mal kurz etwas zu tauschen in eine mittlere Aktion verfällt. Daher prüfe ich meine nächsten Projekte, ob ich die wichtigsten "standart-Reparaturen" bei eingebautem Motor machen kann...
Chris
