Exakten Farbton der silbernen Räder R65 LS
linuxlinden
19. Sep. 2019
Allgäu
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen welchen Farbton die Räder der R65 LS haben?
Es gab sie in weiss und in silber.
Ich brauche den Silberton. Aus reinem Interesse auch den Weißton.
Ist das weißaluminium?
Danke euch.
Hallo Michael,
ich habe vor Jahren mal Teile lackieren lassen, die original in BMW hellsilber metallic 131 lackiert waren; mein damaliger Lackierer, ein Top-Mann, suchte bei Autolacken etwas, das dem BMW-Farbton entsprach und wurde bei Audi fündig: moonsilver metallic LR7X.
Alfons
Den Originallack-Ton gibt es bei MG Prime in der Sprühdose.
Habe mal ein Set aus Farb- und Klarlack bestellt.
Wenn du es "kannst" eine halbe bis dreiviertel Dose... 😁😁
Die Felgen sind sehr zerklüftet. Da darfst Du nur in mehreren Schichten mit Trockenpausen dünn drüber sonst laufen Dir die "Nasen" ......
Du brauchst auch mindestens 16 Grad C im Lackierraum.
Felgen sauber lackieren ist nicht einfach, besonders mit den Klickerdosen. Pass auf, dass sich der Sprühkopf nicht in den Pausen zusetzt. Am besten vor längeren Pausen mit Bremsenreiniger reinigen.
Frohes Sprühen
Ich würde auch auf 2K gehen. Mit 1K kenne ich es auch dass es mit der Zeit vergilbt. Außerdem ist der 1K Lack nicht sonderlich Stoßfest oder resistent gegen Bremsflüssigkeit.
Also wenn Dose, immer einen 2K Klarlack verwenden.
MfG Patrick
