Falsche Nadeldüse 2,68 trotzdem nehmen
meister pumpe
Sehr aktiv
11. Okt. 2010
Hünfelden bei Limburg
Andere Baustelle ruht . Also Vergaser der RS ( oginool 800er Gaser 32 bj 86 ) vorgenommen
beim Xxxx in Ffm gesagt
2 Düsenbadeln und Düse für 32er Bing 2,68
Da gibt mir die unten im Bild mit
sieht aber ganz anders aus sls die verbaute( mit Clip )
Hab ich mich schoma für Eure Geduld hier bedankt
Wenn Dein Motorrad vorher gut gelaufen ist, wird das nachher sehr wahrscheinlich nicht mehr so sein - die Düsennadel sieht ganz anders aus und wird sich ganz anders verhalten.
Lies mal in den BMW Sonderheften oder Band 3 die Einstellung von H.Heusler. Dass das am Ende noch passt hat einen unheimlich großen Unwahrscheinlichkeitsfaktor - wenige hundertstel mm machen da schon einen Riesen-Unterschied.
Hi Pumpenmeister,
die kansst du nicht verbauen, weil z.B. der Clip augenscheinlich nicht passt (andere Befestigungsart)
32-Bings sind nicht 32-Bings, da gibt es auch versch. Baujahre und Ausführungen.
Tausch die um.
Gruß Holger
Das sind die beiden Befestigungen, die es bei Bing gibt.
Die rechte ist die ältere mit den um 90° versetzten Kerben, die in einer Federspange im Kolben einrasten.
Die linke Version ist die spätere mit dem runden Federclip.
Jede Version passt nur in den jeweils dazu gehörigen Kolben!
