Falsche Wegdrehzahl bei amerikanischerm R100GS Tacho?
LutzGriebel
15. Apr. 2020
Wuppertal
mal ne kurze Frage an kompetente Menschen hier in der Runde:
Welche BMW 2-Ventiler hatten einen Tacho mit der Wegdrehzahl W1186?
Ein amerikanischer Kollege hat den in seiner '89 GS . . . erscheint mir komisch, da die Teilung der Tachoscheibe, d.h. Anordnung der Meilen/h mit den darunterstehendem Kilometern/h exakt die gleiche ist, wie auf dem für 34/11er HAG korrektem W737 Tacho.
Das heißt auf beiden Scheiben sind 100km/h bzw. 62mi/h auf der oberen 12:00 Uhr Position. 32km/h bzw. 20mi/h auf der 9:00 Uhr Position und 160km/h bzw. 100mi/h auf der 3:00 Uhr Position.
ALSO beide Ziffernblätter Teilungen identisch, siehe Fotos.
Daher meine Frage: Warum steht dann eine wesentlich höhere Wegedrehzahl, auch Wegindexzahl genannt, da? Nämlich W1186 statt der, für die R100GS korrekten W737 (W715 wie bei späteren R100GS Modellen ist falsch und führte zu geringen Abweichungen).
ANMERKUNG: Dann müßten ja die amerikanischen Modelle einen für den W1186er Tacho geänderten Tachoantrieb/ Tachoritzel haben, was bei der Pfennigfuchserei, die BMW damals schon betrieb, zusätzliche Kosten verursacht 🤔
Bitte um Aufklärung, vielleicht auch vom Cheffe MM (liebe Grüße ❗️)
Liebe Grüße ><>Lutz
Setze die wegdrehzahlen Mal ins Verhältnis also 1186:737 und betrachte wie viel Kilometer eine Meile sind....
Geht das Licht an?
Alexander
Guten Morgen Alexander,
das ist richtig, TROTZDEM hast Du etwas nicht verstanden, was ich gefragt habe: Es stehen auf den Meilentacho UND dem W737 europäischen Kilometertacho an den gleichen Positionen die Kilometerangaben❗️
Ergo muß bei gleichem Tachoantrieb im Getriebe bei W1186 im Vergleich zu W737 die Nadel bei sagen wir 100km/h an einer anderen Position stehen (nämlich bei 62,5km/h) als der markierten 100km/h Position senkrecht oben
Die Teilung der Skala ist nämlich gleich❗️
Schau Dir doch die Fotos an; Du siehst beim Milentacho im Innenkreis die Kilometerangaben und die stehen exakt an der selben Position wie beim W737 Tacho.
Von daher ist Dein Argument nichtig.
Einzig ein geänderter Tachoantrieb für W1186 im Getriebe passend kann das wieder ausgleichen.
Richtig?
Liebe Grüße und einen schönen Tag ><>Lutz
Geht das Licht an?
Alexander
Moin
Ich denke das ganze lässt sich einfach erklären:
Von der Tachowelle werden ja zwei Komponenten angetrieben: Der Wegstreckenzähler mittels einer fest übersetzenden Mechanik (also pro x Umdrehungen geht der Zähler einen weiter) und die Geschwindigkeitsanzeige. Die Nadel wird über eine Wirbelstromkupplung ausgelenkt. Die Wirbelstromkupplung läuft mit Tachowellendrehzahl also mit der gleichen Drehzahl bei allen Tachovarianten. Die unterschiedliche Auslenkung wird über eine unterschiedliche Aufmagnetisierung der Wirbelstromkupplung bewirkt. Die Auslenkung der Tachonadel und der Wegstreckenzähler stehen also nicht in einem Festen Verhältnis zueinander bei unterschiedlichen Tachometern.
Die unterschiedliche Wegstreckenzahl auf dem Tacho beziehen sich also auf die Mechanik des Wegstreckenzählers. Die Geschwindigkeitsanzeige wird so aufmagnetisiert dass es passt. (Machen einem auch Tachodienste das neu Aufmagnetisieren und mittels eines Wechselfeldes so weit entmagnetisieren dass der Tacho korrekt anzeigt)
DerDicke
Mein Versuch:
Die Wegdrehzahl gibt an wie oft sich die Tachowelle pro Kilometer dreht. Beim Ami-Tacho, wie oft sie sich pro Meile dreht. Daher ist das Verhätnis Meile / Km = WDZ ml / WDZ km
Gruß Raul
Guten Morgen,
ich hatte jetzt ein Telefonat mit Uwe aus Mühlheim und habe das jetzt verstanden:
Beide Tachos und Tachoantriebe sind gleich, das W1186 ist die Wegdrehzahl für die Meile und nicht auf den Kilometer zu beziehen.
Das war mein Denkfehler 👍🏼
Danke und eine Frohe Weihnachtszeit Euch allen.
Liebe Grüße ><>Lutz
Genau das hat man dir oft genug erklärt. Aber du wolltest es schlichtweg nicht verstehen, wie deine dick ausgeführten Textstellen belegen :---). Stattdessen unterstelltest du deinerseits den geduldigen Erklärern Denkfehler :---):---):---).
Beste Grüße, Uwe
Beste Grüße, Uwe
Und das hat dir jetzt Spaß gemacht? Lutz war ein wenig auf dem Holzweg und hat es doch längst kapiert.
Das ist ein typisches Forum Problem.:pfeif:
Bei rein schriftlicher Kommunikation fehlt immer etwas! Das führt oft zu Missverständnissen und Fehlinterpretationen da das Wesentliche ohne Betonung oder direktes Feedback oft überlesen wird.
Mündlich hätte der Lutz das vielleicht direkt verstanden! :nixw:
