Faltenbalg Ausrückkolben
Zagato
24. Mai 2015
FR Soufflenheim
Habe festgestellt, das der neue Faltenbalg kein Gummi im Innendurchmesser hat, dort wo er sich auf den Ausrückhebel zentriert.
Er sitz dort also ohne vorspannung, und meiner Meinung nach, ohne korrekte statische Abdichtung.
Während der "alte" leicht durch das Gummi mit Vorspannung auf der Zentrierung sitzt.
Fazit: Der alte kommt wieder drauf, und der neue in den Kartons von überflüssige Restteile
Links der neue, Rechts der alte:
Mache doch einfach nen Tropfen Fett dran wenns dich stört. Innerhalb der Manschette ist es immer etwas ölig, aber rauslaufen tut da nix. Das Öl ist ja nur aussen am Kolben.
Ich kenne auch beide Versionen.
Das ist keine Dichtung im eigentlichen Sinn, sondern ein Staubschutz für die Druckstange. Funktioniert mit beiden Versionen.
Rein theoretisch ist die alte aber besser.
Schade dass die neue an der Stelle Gummi spart
Kann auch sein dass es bei der alte ein Zufall war das dort Gummi war aber Ich denke es war bewusst so gemacht.
