Farbe im Instrumentengehäuse blättert ab
AM52
20. Juli 2017
Mitten im Ruhrpott!
wollte heute Lampen im Instrumentengehäuse austauschen und habe es daher nach WHB abgebaut und zerlegt.
Dabei blätterte mir dann aus dem Inneren die weisse Farbe entgegen.
Frage: kann man das selber neu lackieren und falls ja, welche Farbart wäre für den Kunststoff zu empfehlen? Muss eine Grundierung oder andere Vorbehandlung erfolgen?
Sind die Aussenringe und die Abdeckgläser geklebt? Könnte man die wieder verwenden oder besser gleich neu bestellen?
Sollte am Tacho etwas gereinigt oder geschmiert werden? Der Antrieb liegt ja jetzt auch teilweise offen. Weiter zerlegen will ich das feinmechanische Teil aber nicht, funktioniert ja alles.
Falls das schon mal jemand gemacht hat, wäre ich für konkrete Hinweise dankbar.
Danke im voraus an alle.
Axel
Noch keiner gemacht? ?(
Gerade erst gesehen...
Es geht wohl um Instrumente der genannten RS von 1992.
Die weiße Innenlackierung soll die Wirkung der Beleuchtung verbessern. Vermutlich im Zuge der Umstellung auf Wasserbasislacke neigen spätere Exemplare zu dem beschriebenen Ablösen des Lacks. Das ist reichlich nervig, weil trotz penibler Reinigung spätestens nach der Komplettmontage wieder "Schneeflocken" irgendwo am Glas hängen.
Da das Beschichten von Kunststoffen ein Spezialthema ist, sollte man mal einen Fachmann (Lackierer) dazu befragen.
Die Gläser sitzen über einer Flachdichtung auf einem filigranen Kragen des Gehäuses; das ganze ist mit einem Aluring verbördelt. Wie der Schnitt unten zeigt, liegt die Schwachstelle der Konstruktion in dem Kragen. Ist der Kunststoff gealtert, reichen schon kleine mechanische Belastungen, dass diese Schwachstelle bricht und man bald das Glas mit Ring, Dichtung und Kragenrest in der Hand hat...
Es gibt im Zubehör (z.B. SR) Ersatzgläser zum Aufkleben; das funktioniert aber nur, solange diese Schwachstelle noch intakt ist.
Solange der Tacho unauffällig funktioniert, ist eigentlich nichts zu tun; über eine gelegentliche Reinigung und Wartung freut er sich trotzdem.
Hallo Michael, danke für die Antwort. Womit sollten denn die zugänglichen Zahnräder aus Kunststoff / Metall und Schneckenantriebe geschmiert werden? Teflonfett, Vaseline, MoS2 - was kann gefahrlos verwendet werden? :nixw:
Und womit kann gefahrlos gereinigt werden, ohne das etwas angegriffen wird - Verdünnung, Azeton, Nagellackentferner? ?(
Danke und Gruss
Axel
