Farbenbedeutung bei Gabelfedern?
7
75/7
Gaststatus
Moin zusammen!
Was bedeuten die Farbkennzeichnungen bei Gabelfedern?
Hier konkret bei /7-Modellen mit ATE-Schwenksattelbremsen.
Hat jemand darüber Infos?
Wenn ja, wäre das doch mal was Schönes für die Datenbank, oder?
Habe die Ehre!
Jochen
Keiner weiß was? Gipsnich....!
Moin zusammen!
Kann das denn sein, dass keiner eine Info darüber hat, was die Farbkennzeichnung an den Gabelfedern zu bedeuten hat?
Das kann ich gar nicht glauben, bei dem hier anwesenden geballten BMW-Wissen!
Soviel Wissen über die Zweiventiler, wie hier vorhanden ist, haben sie doch nicht mal mehr in München...........
Habe die Ehre!
Jochen
RE: Keiner weiß was? Gipsnich....!
Denn versuch ichs mal :D :
Es gibt zwei Federn, eine mit 567 mm Länge, eine mit 543 mm. Die Kürzere ist die Serienausstattung bei RS und RT, die andere bei den anderen. Zugleich ist die Kürzere als Option "Verstärkte Feder" erhältlich. So, und die Farbkennzeichnungen sind mWn weiss für lang und grün für kurz. sollte ich da was durcheinandergebracht haben, bitte ich um Korrektur.
Besten Dank, Hubi! )(-:
Das hilft mir weiter.
Habe die Ehre!
Jochen
Moin!
Nachtrag zum Thema Farbkennzeichnung der Gabelfedern:
Ich habe hier drei Paar Federn, ein Paar ist 572 mm lang, ein Paar 575 mm und ein Paar misst 554.
Die vier längeren sind tatsächlich leicht unterschiedlich in der Länge.
Die Kürzeren sind weiß markiert (zweifelsfrei, sie sind nämlich neu), die längeren haben jeweils einen gelben Klecks.
Gab es für die /7 nur zwei verschiedene Federn?
Und sind die 3mm Unterschied bei den längeren normal?
Habe die Ehre!
Jochen
Hab ich mich doch tatsächlich mit den Farben vertan :---)
Drei mm Unterschied würd ich als recht normal ansehen, die Dinger setzen sich ja im Lauf der Zeit auch.
Hallo Hubi,
Original von hubi
Also wirklich!!!!! Ungeheuerlich!!!!!!!! Wie kannst Du Dich da nur irren??????
Drei Millimeter Unterschied sind bei der Länge auch nicht die Welt. Und wenn es nur zwei verschiedene Federn für die /7 gab, wovon ich jetzt mal ausgehe, sind die Farben ja eh egal.
Habe die Ehre!
Jochen
