Farbenkennung Feder Gabelfedern/Stossdämpferfedern
JNE
25. Jan. 2008
ich habe zwar in der Datenbank schon geschaut, aber nix gefunden.
Welche verschiedene Gabelfedern/Stossdämpferfedern von BMW wurden angeboten/verbaut, welche mit einer Farbenkennung auf der Feder in der Federung unterschieden wurden.
Für die R90S gab es zwei Arten:
Farbmarkierung:
Gelb für weich (sicher)
Grün oder Weiß für hart (Nicht sicher)
Am besten Feder vermessen und Federkonstante berechnen. Formel z. B. bei Wikipedia.
Gruß Bernhard
Meine 2 Cent dazu:
Gabel mit ATE-Schwenksätteln /6 und /7 1973-1980:
Druckfeder 31421231358, gelber Farbpunkt oder ohne Kennzeichnung
Druckfeder verstärkt 31421232017, weißer Farbpunkt, Serie bei RS und RT
Gabel mit Brembo-Festsätteln /7 1980-1984, R80G/S 1980-1987, R65GS 1987-1992:
Druckfeder 31421241657, grüner Farbpunkt oder ohne Kennzeichnung, für alle Modelle gleich
Federbeine /6 und /7 1973 bis 1984:
Schraubenfeder 33531235550, grüner Farbpunkt (Normalfeder)
Schraubenfeder HD 33531231893, weißer Farbpunkt ("Heavy Duty", höhere Federrate)
Wenn's einer besser weiß, bitte korrigieren. Für die 248er, Straßen-Monolever und Paralever habe ich keine Infos.
Meine 2 Cent dazu:
Druckfeder 31421241657, ohne Kennzeichnung, für alle Modelle gleich
-> Ich hab bei der normal G/S 87 grüne Farbpunkte drauf!
Evtl. verstärkte Federn bei der PD- Variante ???
Es gab nur eine eine Feder für die Gabel, die Anpassung für die PD und RS/RT ist mit Distanzscheiben gemacht worden. Meine Federn sind alle ohne Farbpunkt, vielleicht ist der aber auch über die Jahre verlorengegangen.
Schönes Dokument- geht aber nicht auf Farbenkennung ein
Jürgen
Ja da hast Du recht.
Aber was soll es. Die Farbmarkierungen können verschwinden mit der Zeit. Die waren womöglich für die Fertigung relevant zum einfachen idendtifizieren.
Das Datenbankdokument hat Abmessungen und diese sind prüfbar, auch ohne Farbmarkierungen.
Hans-Jürgen
Ich habe grade Stoßdämpfer hinten mit blauer Markierung an einer ehemaligen Behörden R60/6 entdeckt
Hallo. Ich habe vor kurzem an meiner 77er R100S neue Originalgabelfedern mit weisser Markierung eingebaut. Beschreibung bei BMW: Druckfeder verstärkt, Teilenummer 31421232017. Habe diese genommen, weil ich recht schwer bin. Zusammen mit 7,5er Gabelöl passt das sehr gut .
