Farbgebung und Klärung der Zahlen beim Winkelgetriebe
MarioD
31. Aug. 2015
Wilthen
Hallo in die Runde,
bei meiner R65 ist das Winkelgetriebe lackiert und die Farbe blättert jetzt leider ab. Ist das Getriebe original lackiert oder ist das von der Optik her wie der Motorblock?
Dann ist bei mir noch mit Schlagzahlen eine 37/9 eingestempelt und in der Bucht gibt es ein Getriebe mit 37/11. Hat das was mit der Übersetzung zu tun?
Ab Werk wurden die Achsgetriebe grundsätzlich in rohem Guss verwendet.
Lackierungen jeder Art sind da individuelle Maßnahmen eines Vorbesitzers.
Die eingeschlagenen Zahlen sagen dir, welcher Radsatz verbaut ist. Zu diesem muss dann auch die Wegdrehzahl des Tachos passen.
Würdest du nun 37/11 einbauen, hättest du eine um 18% längere Übersetzung mit den Folgen, dass
- die Motordrehzahl bei gleicher Geschwindigkeit um den selben Betrag sinkt
- die angegebene Höchstgeschwindigkeit nicht mehr erreicht wird
- die Beschleunigung geringer wird
- Tacho und Kilometerzähler zu wenig anzeigen.
ja, das 11:37 senkt die Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit.
Wie beim Fahrrad, je größer das vordere Ritzel, hier die 11 und je kleiner das hintere, hier die 37, desto öfter dreht das Hinterrad bei gleicher Eingangsdrehzahl. Aber der Tacho stimmt dann nicht mehr.
Willy
