Feder Kupplungsausrückhebel /6 ersetzen durch ...
Bei ersterer gehen die Windungen zu um auf den Pin am Hebel eine Führung zu haben. Die zweite ist symmetrisch. Das passt so nicht.
Federn von dem Getrieben mit schwerer Kupplung ist nicht austauschbar mit der Feder von der leichten Kupplung. Liegt in der unterschiedlichen Länge, Durchmesser und Einbaustelle.
Unabhängig davon das die Feder wohl zu kurz ist, wie Walter schreibt, könnte man aber für eine Zylindrische Feder einen Teller drehen mit Zentrierbohrung, damit die auf den Zapfen passt!
