Federbeinaufnahme - Gewindebolzen - Rücklicht
kaempf
20. Okt. 2013
Gütersloh
ich bin dabei meine BMW R80 umzubauen. An der Aufnahme des hinteren Federbeins habe ich schon die Halterung für den hinteren Fender aufgelegt. Jetzt wollte ich eine Kennzeichenhalterung erwerben, die aber auch dort befestigt wird. Das verbleibende Gewinde des Gewindebolzens (33111452062) ist nun zu kurz. Gibt es da eine längere Variante? Kann man die ohne weiteres aus dem Gehäuse ausdrehen?
Darf ich eigentlich auch das Rücklicht an der neuen seitlichen Kennzeichenhalterung befestigen? Oder darf es an den Einzelsitz montiert werden,
Evtl. zuviele Fragen auf einmal, aber ich würde mich freuen, wenn ich ein bisschen Input bekäme.
Andy
Moin Andy,
Rücklicht entweder 1x mittig, oder 2x symmetrisch links und rechts. 2x ist theoretisch nur bei modernem Zeug nach ECE Zulassung erlaubt. Aber da achtet keiner mehr drauf .....
Bolzen...... Klick
Anbaumaße findest du hier: :db:
Die Befestigung an beweglichen Teilen (das ist ein Schwingsattel) ist definitiv nicht zulässig.
Leider ist es kein Schwingsattel. Meiner ist ungefedert direkt im Rahmenrohr fixiert. d.h. ziemlich unbequem. :-)
