Federbeinausbau R100R
alkeve
03. Jan. 2008
Schmallenberg
Tach Zusammen,
nachdem mein Original Federbein etwas inkontinent war habe ich mir Ersatz besorgt und wollte es heute Abend austauschen.
Eigentlich nicht schwierig dachte ich, aber von dem Bolzen am Endantrieb bekomme ich es nicht los. Wahrscheinlich in den letzten 16 Jahren gut festgegammelt. ? Ich habe jetzt erst einmal ordentlich Rostlöser draufgesprüht und werde es morgen noch einmal probieren.
Habe auch schon mal die Suche bemüht. Aber es scheint damit noch nie jemand ein Problem gehabt zu haben. Mach ich was falsch?
Die Befestigungsschraube ist natürlich los. Nur das Federbein rührt sich auch mit einigen Gummihammerschlägen nicht. Zu fest will ich auch nicht, sonst ist ggf. der Bolzen ab.
Schönen Abend noch
hallo Alberto
mit etwas Geduld und Rostlöser solltest du bei der Sache als Sieger hervor gehen. Evtl. mit einem kleinen Abzieher nachhelfen.
Ich habe an meiner PD seiner zeit das Heck abgebaut ;-)) man braucht ja etwas Platz, und dann das Bedrohungspotenzial auf das festsitzende Federbeinauge erhöht, es hat danach gleich begriffen wer der Chef in der Garage ist ;-))
Bei dem neuen Federbein solltest du ab und zu die Pendellager kontrollieren ggf. nachfetten, ein sich NICHT bewegendes Pendellager bricht dir den unteren Haltebolzen ab.
Es bewegt sich zwar nur minimal aber auf Dauer ist das wie ein Draht den du hin und her bewegst bis er bricht.
gruss charly
Namds,
wenn alles nicht hilft, dann lässt sich das alte Federbein auch noch abflexen......., wenns eh undicht ist, dann ists darum nicht schade.
