Federbeine hinten Frage
tomtom24
13. Juni 2010
ich habe hier noch zwei sehr gute Konis liegen und würde die wohl auch montieren, allerdings ist der Abstand Auge-Auge ca 5mm geringer als bei den "alten". Hat jemand Erfahrung wie sich dies auf die Fahreigenschaften etc. auswirkt und ob ich das überhaupt machen kann?
Grüße und Danke
Philipp
Hallo Phillipp,
ein Serienfederbein hat ne Längentoleranz von ± 2,5mm und das sind auch 5mm. Die Monolever meiner Frau ist über's Federbein 50mm tiefergelegt. Also mach Dir keinen Kopf.
Theoretisch verlängert sich dadurch der Nachlauf des Vorderrades, damit würde das Moped etwas unhandlicher werden, aber das dürfte in dem Bereich so wenig sein, dass es nicht spürbar ist. Wenn Du bei den Konis die Federbasis höher einstellst, gleichst Du das wieder aus. Einbauen!
