miepa
ich hab da einen Gedanken, WENN man die Federbeine am Heckrahmen ersetze würde, wäre es dann theoretisch möglich Federbeine zu verwenden welche um 10-20mm länger sind, OHNE das der Heckrahmen adaptiert werden muss?
Ausgangsbasis: R75/6
Wunsch: das Heck etwas anzuheben
rein vom Denkgang her sollte es ja mit dem Originalen Heckrahmen möglich sein, aufgrund dessen Aufnahmepunkten zum Hauptrahmen, oder denk ich da falsch.
dadurch sollte ja nur der Winkel den Aufnahmepunkten nach Hinten etwa um ein paar Grad erhöht werden. wenn man bei Originalität von einer Geraden ausgeht.
was ich noch nicht am Schirm hab sind die eventuellen Auswirkungen auf den Schwingenarm an dem die Federbeine ja auch befestigt werden, und ob dies dann nicht ein Deal-breaker ist.
hat das praktisch schob jemand so umgesetzt?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
