Federstahlblech für Hupe
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
die Hupe ist in der Regel an einem mehrlagigen Federstahlblech befestigt. Im ETK nicht extra aufgelistet.
Wer liefert so etwas? Selbst herstellen scheitert an dem Material, das sich nicht bohren läßt. Einfaches Eisenblech bricht auf Dauer ab.
Signodeband, vielleicht aus dem Müllcontainer vom Baustoffhändler. Mit einem Vollhartmetallbohrer sollte sich das auch bohren lassen. Ich habe für einen Hupenhalter 0,5 mm dünnes, weiches Stahlblech (S250) dreifach gelegt und mit Blindnieten verbunden. Hält jetzt schon etliche 10 tkm.
Hartes Blech ist aber besser, weil die Hupe lauter ist
Klar laesst sich Federstahl auf ner vernuenftigen Staenderbohrmaschine mit entsprechender Schmierung bohren!
Einfach nen normalen HSS Bohrer von 118° Spitzenwinkel auf 130° anschleifen, dann klappt das auch bei Edel- und Federstahl mit dem Bohren besser. Die Kühlung/Schmierung darf natürlich nicht vergessen werden.
die ersten Versuche sind ermutigend. Federstahlblech 0,2 mm doppelt gelegt und einer Scheibe dazwischen. Gelocht mit einem Durchschlag und bei geschliffen. Radfahrer und weitere Verkehrsteilnehmer werden sicher gewarnt!
der 2. Versuch mit einem umgeschliffenen (130°) HM Bohrer war erfolgreich. Ging durch das Blech wie bei der Butter.
Nach Auskunft unseres alten Mechanikermeisters, läßt sich ein Betonbohrer (Haushaltsware) einfach in einen HM Bohrer umschleifen.
Von der doppelseitigen HM Schneide einfach auf einseitige Schneide umschleifen. Reicht für die Bastelarbeit.
