fehlende Teile Gabel R90
Hugo2
05. Juli 2012
Augsburg
Servus,
ich habe gerade die Gabel meiner R90 zerlegt und vergleiche das Innenleben mit der ETL. Fehlen da nicht einige Teile, also speziell die Nummern
Müssten da nicht auch mindestens 2 Dämpfergummis zu finden sein?
Grüsse
Hugo
Da fehlen nur die beiden Anschlagdinger. Das waren die Brösel. Sieht so aus als hättest du den falschen ETK...
Hi
nach meiner Erinnerung sind die 15 die Plastikdämpfer - die lösen sich gerne auf. 9 und 16 sind nach meiner Erinnerung alternativ zu sehen, die 9 bei den späteren Modellen, die 16 bei /5.
Roland
Richtiger Auszug für /6:
alles klar, wer lesen kann ist deutlich im Vorteil.....
Die untere Liste ist für die 90/6.
Da fehlt dann quasi nur die Nummer 9, Teilenummer 31 42 1 231 314
cTP45H71njkvjUeuW+NFyO9Ys4p9nroAAAAAElFTkSuQmCC
Einen oberen Dämpfungsgummi gibts nicht? oder doch?(
Und zum Austausch der Nr 9 muss man nicht alles auseinander nehmen sondern es langt wenn man unten die Verschlußschraube abmacht?
hmmm, ich verstehs trotzdem nicht, in dem ersten Blatt ist ja bei 7 mit 11 ja in der Tabelle `Allé´ angegeben, braucht man aber anscheinend nicht.
Danke und Grüsse
Hugo
Das Teil 15 der ersten Grafik kann nur ersetzt werden, wenn der Dämpferkolben von der Dämpferstange abgeschraubt wird.
Edith: Falsch verstanden. Du meinst wahrscheinlich die Nr 9 der zweiten Abbbildung, also den unteren Anschlaggummi. Der sitzt in der Endkappe des Gleitrohrs. wenn due das Gleitrohr abnimmst und die Kappe abschraubstm kannst du ihn ersetzen.
Die Nummern 7 - 11 sind im Standrohr drin: 7 ist der obere Anschlaggummi, die beiden 8en sind ins Standrohr eingeschraubt und fixieren die dazwischen liegende Führungshülse für die Dämpferstange - 9 oder 1o sind hier wieder alternativ. 11 ist ein Sperngring, der die Teile im Standrohr fixiert.
Wenn mans auseinanderschraubt, wirds klarer...
Roland
