Fehlendes Lichtrelais
Chrissly
20. Nov. 2016
Aktuell in München
Guten Abend Kollegen,
ich fertige aktuell einen neuen Kabelbaum für meine R100/7 Cafe Racer an. Sowas kann einem wirklich den letzten Nerv rauben...
Mein Problem schaug folgendermaßen aus:
Ich habe die Schaltzentrale von Racetronics (KI-V6) in Kombination mit den originalen Armaturen/Schaltern der R100/7 verbaut. Ziel ist es natürlich, einiges an Kabel und Relais zu sparen. Neben Anlasserrelais, Blinker und Hupe, werden auch Abblendlicht bzw. Fernlicht mittels der Steuerbox von Racetronics angesteuert.
Das Problem ist nun, dass aufgrund des fehlenden Lichtrelais, beim Schalten zwischen Abblend- und Fernlicht kurzzeitig meine Schlussleuchte ausgeht, da es ja kurzzeitig nicht bestromt wird.
Hatte von euch schon mal jemand das selbe Problem, wenn ja, ist es dem TÜV egal oder wie habt ihr das gelöst?
Ich bedanke mich schon mal
Beste Grüße
Christian
Das Problem ist nun, dass aufgrund des fehlenden Lichtrelais, beim Schalten zwischen Abblend- und Fernlicht kurzzeitig meine Schlussleuchte ausgeht, da es ja kurzzeitig nicht bestromt wird...
Wie ist die Schlussleuchte bei dir beschaltet?
Die sollte parallel zur Begrenzungsleuchte (Standlicht) geschaltet sein und damit unabhängig vom Fahrlicht.
Nachdem ich geplant habe, das Lichtrelais entfallen zu lassen, hätte ich das so gelöst, dass ich das Standlicht und Schlusslicht parallel zum Fahrlicht schalte. Das funktioniert jedoch leider nicht, so wie ich mir das vorstelle. Das Abblend- und Fernlicht lassen sich nicht mehr einwandfrei schalten.
Ich komm einfach nicht drauf wie man das anders lösen könnte?
Wahrscheinlich muss ich einfach das Lichtrelais beibehalten.
Zündung an - Standlicht an
hi,
am einfachsten das Standlicht mit der Zündung einschalten. Für eine andere Lösung muss man die Sschaltbox kennen.
hi Hi lmar
nach meiner Erfahrung
hi,
bei meiner GS ist es so - beim TÜV hat noch nie jemand gemeckert.
hi Hi lmar
