Hallo Zusammen,
bei einer meiner Kühe bringt mich ein seltsames Heulgeräuch an den Rande des Wahnsinns.
Es tritt nur bei warmem Motor und bei der Drehzahlreduzierung in den Standgasbereich auf.
Alle Verbindungen im Entlüftungsbereich sind dicht und das (vermeintlich) anfällige Pertinax Ventil wurde auch schon auf die neue Bauart modifiziert. Die Steuerkette & Kettenspanner wurden kürzlich ersetzt. Ventilspiel & Zündung nach Vorgabe eingestellt.
Der Motor läuft ansonsten einwandfrei und hat auch beste Leistung. Keine weiteren seltsame Geräuche oder Vibrationen. Das Heulen tritt auch ausschließlich im Leerlauf auf...
Hat jemand brauchbare Ideen?
Zum anhören:
https://youtube.com/shorts/S3NN2yxrdaU?feature=share
Danke & Gruß
Ralf
Zum anhören:
Danke & Gruß
Ralf
