Felge und Reifen?
  • Ersteller Ersteller vincentbikes
  • Erstellt am Erstellt am
V
vincentbikes
Gaststatus
Hi an die Community!
Fahre`ne R75/6 Caferacer mit hinten 4.00-18 auf Felge 2.15-18...(=Original). Jetzt muss aber hinten ein BT45 mit 120/80 entweder auf Serienfelge oder auf Akront/Morad in der Grösse 2.50-18 drauf. Mir geht es jetzt nur um die technische Seite, bleibt dann noch genug Abstand zur Schwinge oder muss etwas seitlich versetzt eingespeicht werden? Sind noch andere Probleme zu befürchten?
Danke fürs Kopfzerbrechen! Chris ?(
Hast Du mal die suchfunktion oder datenbank genutzt das thema gab's schon öfter
Das einzige problem ist der freiraum zur schwinge und kommt auf den Reifen an, - ich hatte mal ME 55 in 120 er breite auf 2.50 felge in einer R100T - paste auch ohne breitere Druckhülse.
Die Bt45 fallen des öfteren als 4.00 und 120'er recht breit aus da muss das Rad etwas weiter links, was nach Freigabe mit der breiteren BMW Druckhülse erzielt wird.
Schon mal über einen BT45 in 110/xx nachgedacht? das sollte mit der 2.15 Felge ähnlich gut wie ein 120'er auf 2.50 sein - und günstiger ist's auch - sieht halt nicht ganz so breit aus (BT 45 in 4.00 vs 120'er tun sich in der optik aber auch nix)
