Felgen-Frage
RQ65
24. Juni 2010
92660 Neustadt a.d. Waldnaab
Servus Miteinander,
einem Bekannten sind zwei BMW Felgen zugelaufen
ETK Nr 3612314301 und
ETK Nr 3631145277
zu welchem Motorrad passen die.
Bei Realoem finde ich nichts
vielen Dank für Hinweise
Thomas
Hallo Thomas,
also auf der ersten müsste irgendwo die Felgengröße draufstehen (so wie von dir bei der zweiten fotografiert).
Ich tippe mal auf 2,5 x 18" dann gehört es zu einer R100R oder R80R.
Die zweite Felge ist mit 2,5 x 19" ein Vorderrad einer 4-Ventil GS. Also 11er oder 11,50iger
Gruß MartinA-GS
Warum finde ich dann die ETK Nummer nicht ?(
Du hast da einige Begriffe verwechselt.
Wenn Du Felgen schreibst, dann versteht man darunter den Metallring, der mit Speichen an der Nabe befestigt ist. Nabe ist das Aluteil mit den Radlagern.:oberl:
Was Du meinst sind Räder.
Das wäre damit geklärt.
Dann zu Deiner Frage: Was Du an den Naben siehst sind Gussteilnummern. Diese Gussteile werden ja noch bearbeitet und bekommen dann die ETK-Nummer.
Wenn Du wissen willst, in welches Motorrad die Räder gehören, dann nimm die eingeprägte Nummer an der Felge. Genau, jetzt die Felge.
Ironiemodus aus.:D
servus Wed,
danke für die konkrete Ausführung.
sei es drum
Thomas
Tu das nicht ab.
Solche im Alltag übliche unsaubere Sprachverwendung führt im technischen Bereich regelmäßig zu Problemen. Ich mag gar nicht dran denken, wie viele Leute den Unterschied zwischen Spannung und Strom nicht kennen...
Zu deiner Frage:
Das zweite Rad stammt von einer 4V-GS; die Nummer 36 31 2 320 015 auf der Felge belegt das. Diese Teilenr. wurde 2007 ersetzt durch 36 31 7 701 491.
