Ferderbein hinten
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
bei mir ist ein Federbein von Showa hinten verbaut. Länge 480mm Durchmesser 78mm. Ich suche ein Federbein mit einer dünneren Feder. Bei dem breiten Reifen schleift es an der Feder.
Gibt es für das Showa Federbein eine dünnere Feder?
In welchem BMW Modell wurde das Federbein verbaut?
Original von Euklid55
grüß dich walter,
...kannst du mit dem federbein unten nicht noch 2-3mm `rausrücken!? ?(
gruß aus schwalmtal
erich
2-3mm, mir fehlt mehr so in Richtung 10mm. Das Federbein ist wohl von der R100R.
oha! - 10mm ist natürlich heftig! - würde ich nicht mehr "schleifen" nennen...
ich habe gerade einmal ein federbein einer R 100GS grob gemessen:
im ausgebautem zustand von auge zu auge ca. 500mm lang und die feder ist sogar 85mm im durchmesser. X(
hilft dir also auch nicht weiter...
trotzdem grüße
erich
ich lasse die Felge max. nach rechts setzten. Das Ziel sollte sein, den Spurversatz möglichst klein zu halten. Reifenbreite 160. Das es nun am Federbein hängt habe ich vorher nicht bedacht. Gibt es ein Maß für die Graukittel Reifen/Federbein? Beim Reifen/Schwinge sind es 5mm.
...ich habe auch bei reifen/schwinge weniger als 5mm!
der freundlichegraukittel im blaukittel sagte:"wenn nix schleift is gut..."
aus schwalmtal
erich
Hallo Walter,
bevor Du das Rad änderst wäre vielleicht ein Fournales-Federbein (neben Bitubo, Hagon, Öhl.., WP..) interessant für Dich.
Ich habe eins in meine R 100 GS eingebaut, das Federbein ist wesentlich schlanker als die viel zu dicke Stahlfeder (klar, zu zweit mit Gepäck war die schon gut, aber allein...). Letzte Woche habe ich den Segen vom TÜV erhalten. Ich kann zuhause mal den Durchmesser messen.
Bei meiner GS bleibt das Problem des Abstandes zur Schwinge, bei Stollenreifen muß man manchmal seitlich etwas abschnitzen. Auch die besten Konstruktionen müssen ja irgendwo einen Haken haben. ))):
Beste Grüße
Marcus
Walter, ich habe eben mal nachgemessen. Bei dem R 00 R Federbein habe ich 12mm Luft zwischen Reifen 160/60 und Feder. Das Rad läuft 10mm aussermittig. Beim GS Federbein waren das ca. 5mm (siehe Bild). Die 5mm waren jedenfalls bei der Vollabnahme TüV-konform ::-))
Da geht also noch was.
